ich habe ein Problem mit meinem Fabia. Im unteren Drehzahlbereich bis etwa 1500-2000 rpm zieht er, jedoch gibt es auf der Landstraße an leichten Bergen schon arge Probleme. Ein relativ steiler Berg von ca. 500m macht schon Probleme. Ich habe es mit Anlauf versucht (~120kmh). Oben angekommen war ich bei 40 kmh angelangt mit permanenten Vollgas und dem entsprechenden richtigen Gang. Vor ca. einem Jahr hatte ich eine Reparatur an meiner Handbremse, da sich diese nicht mehr löste (die hintere Bremsscheibe wurde ersetzt). Vor ein paar Tagen musste mein Anlasser gewechselt werden. Kann das Problem mit einem der beiden Reparaturen zusammenliegen? Ich vermute ja, dass die Handbremse schleift, aber dann würde das Auto doch auch nicht im unteren Drehzahlbereich ziehen?
). Kommt schon mal vor, kleine Ursache, große Wirkung...
