ABS funktioniert nicht mehr!
  • ABS funktioniert nicht mehr!
    Hallo Leute!
    Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem mitgebracht. Es geht um meinen Schwager, der auch einen Skoda Fabia I hat.
    Er hat sich in einer freien Werkstatt die Bremsen erneuern lassen (Bremsbeläge und Bremsscheiben). Der Mechaniker hat alles nochmal am PC überprüft, falls irgendwas sich im CAN Bus verändert hätte. Alles war soweit in Ordnung.
    Doch beim starken Bremsen greift das ABS nicht mehr ein. Signallampen leuchte keine auf.
    Bitte gibt uns Tipps oder Lösungswege
    Danke schonmal im vorraus!
  • warum sollte man einfach so mal ausprobieren ob das abs noch regelt??? is genauso, wie wenn man bei -10 grad feststellt das die klimaanlage nicht kühlt.
    also interessant wäre erstmal ob die abs kontrolllampe im tacho beim einschalten der zündung anfängt zu leuchten ... aber mal ne frage wieso muss man mim tester an nen fabia wenn man klötze und scheiben neu macht ... also ich musste son aufwand noch nie betreiben. beim fabia I gab es ne zeit lang probleme mim ABS-SG die waren ständig defekt vieleicht liegt ja das selbe problem vor ... würde einfach mal zum freundlichen fahren und den fehlerspeicher auslesen lassen
    dann kannste dich ja wieder melden
    MfG Baloo
  • sollang die den hauptbremszylinder nicht gekillt haben is ja alles tutti das passiert schnell und nicht nur bei der VAG wenn ich bedenk wie oft nach nem klötze wechseln nen karren vor die wand gesetzt wird weil die vergessen das system auf druck zu pumpen ... und bei fzg die paar mehr km's aufn buckel haben is der bremszylinder etwas sensibler was das voll in die bremse latschen angeht ... naja erstmal entlüften lassen und dann weiter schauen. mfg Baloo
