Weitec GT beim 1.4 16V
    • Weitec GT beim 1.4 16V
      Wollt nur mal bescheid sagen....das mit diesem Fahrwerk trotz Gewinde bei diesem Motor höchstens eine Tieferlegung VA60/ HA 60 möglich ist. Da sonst die Feder keine Vorspannung mehr hat! Wer tiefer will sollte sich n anderes Fahrwerk kaufen. Im Fahrgefühl und Comfort ist es jedoch unschlagbar da es genau vom gleichen Band läuft wie da KW Gewinde....
      gruß samy
    • Ja!!!! bei einem tiefen Schlagloch oder ähnlichen kann die Feder aus der Führung bzw Federteller rutschen und hängt dann schräg drin und dann hast ein Problem wenn du es nicht merkst......so kannst dein ganzes Fahrwerk schrotten..außerdem wirst du ein Problem bekommen wenn du mal zum TÜV musst!!! also wenn du ein Fahrwerk eingebaut hast und du gerade noch Vorspannung hast solltest auch nach gewisser zeit wieder danach schauen weil sich die Feder ja noch setzt!!! Des war bei mir auchs Problem habs eingebaut mit Vorspannung der Feder und bin nach einer woche zum TÜV da hatte die Feder schon keine Vorspannung mehr.....da hat mir der TÜV Prüfer was erzählt
      gruß samy
      gruß samy
