Kein Radio
    kein antennenstecker is unwahrscheinlich. es wird wohl nicht der selbe anschluss sein wie beim deinem fabia, das ist nämlich der neue antennenstecker (naja so neu nicht wirklich aber das nennt sich halt so). anstatt dieses anschlusses (runder pin durchmesser ca. 0.8 cm mit kleinem loch in der mitte) hast du ein loch was den durchmesser hat wie der anschlussstecker deines antennkabel. dieses loch ist schätzungsweise 2.3 cm lang und hat in der mitte auch ein loch. dafür gibt es einfach nen adapter kostet irgendwo knapp nen euro. den steckst du dann da rein und darauf dann das antennen kabel und fertig. desweiteren wird es wohl so sein, dass du die klemmen 15 (geschaltetes plus pin 4) und die klemme 30 (dauerplus pin 7) tauschen musst. das zweite dauerplus auf pin 5 solltest du ebenso auspinnen und isolieren wenn an deinem radio dieser pin belegt ist.pin 6 für die automatische antenne fällt bei deinem fabia ebenso weg. und auf die k-leitung musst du achten (pin 1 oder 2) wenn da vom radio n falscher impuls kommt kann es sein das eine diagnose zwecks fehlerspeicher auslesen usw nicht möglich ist.
    MfG Baloo
    :rolleyes: Safety first, wer später bremst, ist länger schnell :rolleyes:
