Warnlampe im Display beim Fabia 01
  • Warnlampe im Display beim Fabia 01
    Hallo ,vor ca. zwei monaten und gestern früh wieder ( beim Parkplatzsuchen) ging im Display eine Warnleuchte in Form eines Lenkrades mit Ausrufezeichen an. Was kann das sein? Habe dananch das Auto geparkt, und nach 4-stündigen "Ruhen" kam die Meldung nicht mehr.
    LG Tschanna
  • ...das irgentwo im Servolenkungssystem ein Fehler vorlag, kaputt muss deswegen nichts sein, kann ja auch ein "Fehlalarm" oder ein "Sporadischer Fehler" gewesen sein, hat bei mir auch vor 2 1/2 Jahren mal geleuchtet, und seit dem nicht mehr...
    Wie "weicher"? Noch leichter als eh schon??
    Im übrigen: Willkommen hier und viel Spass!!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Little Turbo“ ()
  • Original von Tschannamaus
    und das heisst??
    Was kaputt? Lenkung geht ab und zu mal "weicher" als sonst...
    du meinst aber nicht:
    Alle Fabia haben eine elektrohydraulische Servolenkung, nicht wie sonst üblich nur hydraulisch. Der Unterschied ist, dass der nötige Öldruck von einer elektrisch angetriebenen Pumpe erzeugt wird und zwar nur dann wenn die Servo-Wirkung tatsächlich gebraucht wird, beim Fahren von Kurven oder beim Einparken.
    Die Servo Wirkung wird elektronisch und geschwindigkeitsabhängig gesteuert. Je höher das Tempo, desto geringer die Unterstützung.
    Bei einer normalen Servolenkung wird die Ölpumpe dauernd vom Motor angetrieben. Sie hat deswegen einen Mehrverbrauch zur Folge, bei der Elektrohydraulik ist daher eine gewisse Kraftstoffersparnis die Folge.
    oder?
