Eines Vorweg: Diese Hilfestellung bezieht sich auf eine nachgerüstete FFB, in diesem Fall Marke SPY von eBay, und nicht auf die original von Skoda.
Nachdem ich für meinen kleinen HiFi-Ausbau letzte Woche die Batterie abklemmen musste, funktionierte anschließend meine nachgerüstete Funkfernbedienung nicht mehr.
Falls vielleicht zukünftig auch mal jemand dieses Problem haben sollte, dachte ich, dies würde eventuell helfen.
Zunächst habe ich die 4 kleinen Schrauben auf der Rückseite des Empfängers entfernt (kleiner schwarzer Kasten).
Dann kann man die Platine entnehmen.
Darauf befindet sich ein kleiner Knopf, im Bild rot markiert.
Diesen muss man nun drücken, es ertönt ein klicken.
Dann den „Öffnen-Knopf“ auf der FFB drücken, jetzt sollte man das Türschloss hören.
Nun sollte die FFB wieder angelernt sein und ohne Probleme funktionieren.
Ich hoffe, diese kleine Anleitung kann dem ein oder anderen hilfreich sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „stephan“ ()
