Tach die Damen und Herren.
Ich bzw. wir sind ratlos im Moment. Bei meinem Fabia klappert das Fahrwerk und das Auto biegt sich im Stand ganz gut hin und her. Ich versuch mal zu erklären.
Haben heute die Koppelstangen die ich über die Bucht ergatter habe verbaut und das Gewinde weiter in den "Dreck" geschraubt. Soweit so gut. Ging auch nach anfänglichen Schwierichkeiten ganz gut.
ABER: Als wir von der Scheune eines Kumpels wegfuhren fing es von vorn an zu kalppern beim Ein und Ausfedern. Und wenn ich im Stand lenke zum Beispiel nach links, dann scheint es so als würde sich die linke vordere Ecke anheben. Nach rechts dann das Gleiche nur auf der anderen Seite. Beim Lenken während der Fahrt schwimmt das Autochen ganz schön stark. Einlenken und es passiert erstmal nix, bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht es aber zügig in Richtung der Lenkbewegung. Und bei Schlaglöchern fängt das Lenkrad an zu schlagen.
Ich weiß nicht mehr weiter. Kann von Euch evtl jemand einen Tip geben?
Danke schon mal im Voraus. :]
Fabia I Celebration Black-Magic-Perleffect. Veredelung in Planung.
