Elektrik Fahrertür tot?
    Grüß euch,
    vor einer Woche hatte ich einen Wackelkontakt bei der Konsole für die elektr. Fensterheber in der Fahrertür - seit 2 Tagen geht garnichtsmehr.
    Es handelt sich um einen 1.9TDI von 2001 mit ca. 130.000km.
    Mir ist aufgefallen das sich auch die elektr. Aussenspiegel weder verstellen, noch beheizen lassen und die Beleuchtung der Knöpfe nichtmehr angeht, wenn ich das Licht einschalte.
    Die Zentralverriegelung und das Positionslicht unten an der Tür funktionieren aber.
    Nach einer Anleitung hier im Forum habe ich die Konsole schonmal ausgebaut, aber Stecker, Verbindung und Kabel sehen normal aus, Reinigung hat auch nichts gebracht... ausserdem gehen wie gesagt ja auch die Spiegel nicht zu verstellen.
    Hat jemand eine Idee?
    Ich dachte schon an einen Kabelbruch, aber wieso geht dann die ZV und das Licht noch?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Always outnumbered, never outgunned.
    Hallo Shawn,
    Knackpunkt sind, wie reiner schon geschrieben hat, die Kabel am Übergang von der Karosserie zur Türe. Es muss nicht sein, dass alle Kabel gebrochen oder angebrochen sind, sondern halt nur diejenigen, welche für die elektr. FH und die Spiegelverstellung ausschlaggebend sind.
    Ich hatte vor ein paar Wochen dasselbe Problem. Bei mir wurde auf Kulanz der Kabelbaum getauscht und seither funktioniert alles problemlos.
    Gruß, Bernhard
