Fabia II tierferlegen
  • Fabia II
  • Fabia II tierferlegen
    Hallo zusammen
    Ich möchte meinen Fabia II, 1.4l tieferlegen. Besteht die Möglichkeiten das Auto tieferzulegen, so dass der Radkasten mit dem Pneu identisch ist? Wenn ja, mit welchen Federn oder KW?
    Danke
    Grüsse Michèle
  • Hallo
    mit Federn/ komplettfahrwerk wirst du kaum so tief kommen. und wenn nur federn dann machen das die dämpfer nicht lange mit. vielleicht ein paar 10000 km.
    Nehme besser ein Gewindefahrwerk. Am besten das Weitec Heicon GT, das ist im Fabia oft verbaut.
    Besser sind dann KW Variante 1 oder 2, H&R, oder das non plus Ultra das Bilstein pss12 oder 16. Dann kommst auch genau so tief runter wie du willst.
    PS: Aber dazu gibt es auch 100.000 Threads hier. Schau mal unter der Suche...
  • Also ich hab ein Gewinde drin von TA-Technix.
    Kennt sicher keiner
    Also das FW macht meinen Fabi 60 mm tiefer...
    Höher gehts auch nicht, da kein Restgewinde mehr nach oben ist, leider muss ich sagen. Etwas höher wäre nicht schlecht.
    Naja, aber damit kommt man wirklich runter bis zum Asphalt.
    Hat auch ein Kumpel unter seinem Oci1 Combi.
    Ist aber bretthart, also mein zumindest.
    Preis damals 270 und vor kurzem hab ich es sogar für 250 gesehen.
    Also echt günstig gewesen bei 3..2..1
  • Ihr redet doch alle vomeinser Fabia oder? swigi88 hat den Gleichen wie ich den FABIA 2
    Ich würde dir von KW das Gewindefahrwerk empfehlen . Kostet zwar bis zu1400€ (Variante3) aber eins der Besten finde ich. Ich habe vor mir dieses Nächstes Jahr eventuell zu Holen
    Gruß Andreas
  • das ist mit jeder der drei varianten von KW möglich. Ich würde aber max. Variante 2 empfehlen. Und wenn du selber deinen Bock hoch und runter schrauben willst, dann variante 1. Variante 3 ist zu gefährlich es selbst einzustellen und eigentlich nur für setups auf diversen rennstrecken.
  • Also ich habe bis jetzt immer auf FK Gewinde gesetzt. Schimpfen zwar immer viele drüber aber die erzählen meist nur Müll und wissen nix. EDs kostet auch recht wenig und bringt echt super Ergebnisse! Bei meinem Ver war es das tiefste bis H&R die tiefe Version brachte und KW kommt bis heute nicht so weit runter! Und in der Königsprot Variante sind Koni Dämpfer drin die auch wie KW 2 von außen Härteverstellbar sind. Aber AP sind auch sehr gute Fahrwerke und sind auch schön tief
