Wo baut man eine Famosmotorvorwärmung am besten ein??
    wir haben uns einen auf 230 V gehenden Motorvorwärmer der Fa. Famos mit 750 Watt zugelegt. Dieser wird in den Kühlwasserkreislauf integriert, es muß sicherlich der kleine Kühlkreislauf sein, dazu muß er möglichst tief eingebaut weden, da er nur durch die Schwerkraft zirkuliert.
    Es handelt sich um einen Fabia SDI 1,9 ltr.
    Wo bzw. an welchen Schlauch kann man diesen am besten einbauen?
    Wer kann uns weiterhelfen?
    Danke und Gruß
    Edgar
    RE: Wo baut man eine Famosmotorvorwärmung am besten ein??
    Hallo
    die Firma Famos gab es soweit ich weiß in der Zeit als Deutschland noch geteilt war. Das Prinzip ist genau wie ein Tauchsieder in einem Gussgehäuse mit Schlauchanschluss auf beiden Seiten.
    Es sind alte Lagerbestände aus der ehemaligen DDR.
    Edgar
    na, wenn schon Schlauchanschlüsse da sind, muß man es irgendwo in "die Kühlerschlauchwelt" einschleifen.
    Es gab auch noch ein anderes Prinzip, da wurde so ein Teil in einen Froststopfen am Motorblock eingesetzt. Ich weiß aber gar nicht, ob die neuen Motoren so etwas noch haben....
    Kannst ja mal berichten, ob Du weitergekommen bist mit der Aktion - im Prinzip ist das ja vernünftig.....
    Kuddel
    an der Nordseeküste.......
    Original von kuddel
    Kuddel
    Das System das du meinst ist von Defa, und in Skandinavien fast schon Standard. Dementsprechend funktioniert es auch mit neuen Fahrzeugen, gibt's auch für unseren Fabia. Info's gibt's auf der Seite:
    defa.com/heating3.php3?merke=SKODA&lang=7&ndid=14&tid=#foot
    Mein Dad hat das in nem Sprinter verbaut, er steckt's abends über die Zeitschaltuhr an mit ca. 2-3 Stunden Vorlauf, und der Motor springt ohne zu murren an, ist sofort warm und heizt natürlich auch entsprechend sofort den Innenraum. Er hat's damals bei ner Kilometerleistung von mehr als 300000 km eingebaut, weil er nicht mehr anspringen wollte sobald es kalt wurde, und mittlerweile ist er fast bei 450000 km, lohnt sich also durchaus noch bei älteren Autos. In Skandinavien haben Sie für das System ja teilweise Steckdosen an den Parkuhren, da wird man bei uns wohl nix passendes finden.
    Viele Grüße,
    Florian
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „flo222“ ()
