bilder? ist das nun 30mm pro seite (sprich 60 insgesamt) oder pro achse (sprich 15 pro seite)?
Spurverbreiterung
Guck dir mal meine Felgen an???
Ich hab doch kein Breitbaubodykit dran
Also 30mm pro Achso, sprich 15mm pro Rad.
Bilder hab ich gemacht, muss mal sehen wie die geworden sind, da es während ich gebastelt hab, schön angefangen hat mit regnen.
Die Platten sind übrigens von FK und "Made in Germany" steht auch drauf, die auch meinen Felgen und Reifen auch
Passgenauigkeit hätte nicht besser sein können, haben genau auf die orig. Zentrierung gepasst und da wo die zuende ist fängt die an den Platten an...einfach top.
Naja, musste meine Radschrauben noch paar mm kürzen, das hat auch noch ganz schön Zeit in Ansprich genommen.
Hatte die Räder drauf und trptz knacken um Drehmomentenschlüssel, haben die noch gewackelt, also Räder nochmal runter und Schrauben kürzen.
Also Bilder folgen demnächst
du hast bitte was gekürzt?? das ist doch nicht dein ernst! davon mal abgesehen das die karre nun illegal ist! dein rad/reifen steht nun nach aussen oder anders dein radkasten verdeckt nicht den reifen wenn ich das richtig sehe auf dem bild!*kopfschüttel*"Das hat doch nichts mehr mit einem Skoda Fabia zu tun" Zitat Tüv Süd Aschaffenburg.
"An meine Autos lasse ich nur Wasser und TST!" Deathdragon -
Ich musste die kürzen, ich fahr doch nicht mir Rädern draußen rum, die locker sind...
Das mit dem Radkasten sollte sich gerade noch so ausgehen, also wenn man von oben runter guckt passt das eigentlich.
Aber ich werd nächste Woche zum TÜV fahren, mal sehen was die sagen, ansonsten lass ich eben den Radkasten paar mm ziehen und dann passt das. -
Da habe ich aber schon schlimmere gesehen!!!!!!!!!!
will montag auch mal los und mir welche besorgen
Škoda Fabia² Monte Carlo Combi *2014* 1.2 TSI 77 KW -
Achso
Ja, musst ja auch erstmal messer wieviel drauf geht.
Ich hab auch gemessen, hätte aber nich gedacht das das so weit raus kommt.
Hatte eigentlich gedacht das noch paar mm Spiel nach außen sind, aber da passt das Messergebnis irgendwie nicht, ist doch 3-4mm weiter rausgekommen als ich gedacht hatte. -
bzgl. der gekürzten radschrauben hätte ich allerdings irgendwie n mulmiges gefühl in der magengegend an deiner Stelle. da musses normalerweise ne andere bessere sicherere lösung geben....
Ich habe meine hinten auch etwas am schleife gekürzt, da sie so lang waren, dass sich das erste gewinde in die bremstromme geschnitten hat. also hab ich die etwas gekürzt. nun passt alles wunderbar. ob ich die selber ca. 2mm kürze oder kürzere kaufe, ist meines erachtens egal. schaut eh kein tüver hinCar-PC: AMD2400+, 512MB RAM, 160GB...
FS(HT,MT): Focal Access 165A
FS Amp: Sony XM-4040
Kickbass: Lanzar VB6.1
Kickbass Amp: Signat Roc2
Sub's: 2x Intertechnik XTR 12 @ 27HZ
Sub Amp: Steg K2.04
Zusatzbatterie: Northstar NSB 110FT -
Seh ich auch so.
Die 2mm sollten hinkommen, mehr ist das nicht.
Und die Spurverbreiterung ist nun mal nur 15mm dick und vorher sind die Schrauben eben 17mm rein gegangen in die orig. Radnabe, aber da sind ja nun die Schrauben drin die die Platte an der Nabe halten.
Also gibt es keine andere Lösung als kürzere Schrauben. -
Mag sein das dort kein TÜVer hinschaut aber mit solchen Aktionen könnetst du die Werkstoffeigenschaften verändert( kleine Risse könnten sich beim absägen gebildet haben) haben.Wenn dir dann irg aufgrund dieses Risse die Schrauben wegbrechen haste ein Problem... i weiß nich eh ich mir meine Schrauben die sehr wichtig sind absäge hätte ich doch liebergekürzte gekauft...gibts doch alles...
mfgSkoda Fabia 1.416V,Innenraum teilweise lackiert,Mattig Sportgrill,17" Alus,Milotec Heckflügel,getönte Scheiben,Weitec Hicon GT,Aerotwin vorn/hinten,CupraLippe,Heck gecleant(Skodaemblem...) -
genau das was Tobi anspricht gibt mir zu denken. damit zerstört man einfach die schraube und sie hat ganz sicher nichtmehr die festigkeit die sie haben sollte...
Macht mal halblang, die Schrauben kürzen ist absolut kein Thema und teilweise bekommt man sogar eh nicht die passenden Längen, da muss man kürzen! Wo sollen denn da eurer Meinung nach bitte Risse überhaupt entstehen? Die Schraube ist am Gewindeanfang, wo man gekürzt hat nicht wirklich belastet. Übrigens tragen Schrauben ohnehin eh nur auf ca. drei Gewindegängen den Hauptteil der Belastung.
Wichtig dabei ist natürlich, dass man das ordentlich macht, nicht aber wegen evtl. Rissen, sondern damit man sich die Gewinde nicht versaubeutelt. Fein raus ist da, wer ne Drehbank hat oder jemanden kennt, der ihm das auf der Drehbank macht.Der Umwelt zuliebe habe ich ein Hybridfahrzeug.Wenn ich genügend Gas gebe verbrennt mein Auto Benzin und Gummi! -
Na wenn du das sagst, du bist der Fachmann.
Mir wär trotzdem irgendwie nicht sehr wohl damit zumute.
Naja i sage ja nich das es zwangsläufig Risse gibt etc pp und sicher wenn einer Ahnung hat wie er damit umzugehen hat dann wird das au nich passieren, aber ausschließen kannste das letztendlich au nich...
am ende wird die wahrscheinlichkeit do gering sein das es zu nem Schaden kommt...aber ausschließen kannstes halt nich...Skoda Fabia 1.416V,Innenraum teilweise lackiert,Mattig Sportgrill,17" Alus,Milotec Heckflügel,getönte Scheiben,Weitec Hicon GT,Aerotwin vorn/hinten,CupraLippe,Heck gecleant(Skodaemblem...) -
Wenn ihr euch mal die H&R Spurplatte anschaut, dann ende das Gewinde noch in der Platte. Dh die Schraube guckt hinten noch ca. 2mm raus. Dies ist somit ein totes gewinde, da es keine belastungen hält. Und da aufgrund der länge meine ersten 2 gewinde eingedrückt waren, da sie auf die bremstrommel geschraubt wurden, habe ich diese halt kurzerhand angeschliffen und etwas gekürzt. risse oder so sollten dort eigentlich nicht entstehen. Und wenn sich eine schraube verabschiedet, sind ja immer noch 4 stück drin xD
ich bin auch ca. 300km nur mit 3 schrauben hin rad gefahren, weil von meiner spurplatte 2 gewinde im arsch waren. hat auch alles super gut gehalten. und das aufer autobahn mit 160 :D..damals wurden felgen auch nur mit 3 schrauben gehalten..nun sind 5 -.-.. aber die schrauben waren auch versetzt. also nicht in einer reihe, sonder gegenüber angebracht.
grußCar-PC: AMD2400+, 512MB RAM, 160GB...
Sub Amp: Steg K2.04
Benutzer online 20
20 Besucher
