Angepinnt ISO Steckerbelegungen
Die Pinbelegung scheint sich nach dem Facelift geändert zu haben. Von den genannten Farben ist keine vorhanden.
Ich habe da rot, schwarz, blau, orange, gelb, mehr weiß ich jetzt aus dem Stehgreif nicht. Kennt jemand die genaue belegung?www.brettspielbande.de / Deine Community für Freu(n)de & Geselligkeit -
Zum Kotzen....
..erm... kann mir jemand verraten, wie man diese dummen PINs aus dem ISO-Stecker heraus bekommt ? - Nach dieser Phantomeinspeisungs-Anleitung wollte ich dort PIN 5 nehmen um der Einspeisung die gewünschten 12 V zu verpassen...
Den gelben Sicherungs-PIN hab ich herausbekommen... und dennoch weicht die Doppelfeder die sich IN PIN 5 momentan befindet keinen mm heraus...
..gibt es da einen Trick? -
Da ja oben im Beitraganfang die Sache fehlt und ich heute mein Radio draußen hatte
1 - ws/li - Geschwindigkeitssignal (für Lautstärkeanp.)
3 - gr/ws - K-Diagnoseleitung
4 - br/ro - Plusverbindung 86s (über Zündung)
5,7 - sw/bl - Plusverbindung 30-Radio (Dauerplus)
6 - gr/bl - Plusverbindung 58b (Licht)
8 - br - Masseverbindung
Bei Fremdradios muss noch Pin 4 und 7 getauscht und 5 entfernt werden. Aber hängt natürlich vom Radio abGruß SchröderI would say GAME OVER --> more luck next time!! -
Nur mal ne Frage:
Ich möchte ein tomtom Navi ans Radio koppeln. Theoretisch müsste es doch egal sein, ob ich das Plus der Zündung (4 br/rot) oder das für das Licht (6 gr/bl) nehme?
Und Minus dann einfach auf masse geklemmt?
Damit müsste die Stromversorgung des Navis nur gehen, wenn das Radio auch geht, sprich die Zündung an ist.
Kennst sich da jemand aus, bzw kann man das so machen?
vielen Dank -
Es sei denn, du klemmst es an das Licht (6 gr/bl), dann geht es natürlich nur, wenn das Licht an ist!haempflingnr.1 schrieb:
Mal ne Frage dazu: Hast du vor 2 Kabel zu ziehen und das direkt anzuschließen? Da rate ich dir ab! Weil in dem Zigarettenstecker (Original Ladekabel) sind normalerweise Gleichrichter verbaut, um den Akku des HansHans vor Spannungsspitzen u.ä. zu schützen.
Außerdem gab es mal Navis, welche nur mit 3,8 V oder 4,5 V oder so geladen worden, weiß gerade nicht ob das beim HansHans auch der Fall ist?! In diesem Fall ist es natürlich nicht ratsam, den HansHans direkt an 12 V anzuschließen
. |05.10.12:Xenon|08.03.11:Stahlflex|05.03.11:ATEPowerdisc VA&HA
|01.08.09:GRA|Instrumentenbeleuchtung geändert| -
Warum fragst du das dann, wenn du es schon vorher weißt?: :rolleyes:
Ans Licht find ich persönlich weniger gut, da man ja auch mal tagsüber fahren/laden möchte, richtig?
mehrpower.net/html/kfz__hifi__iso-belegung.html
also so sind die stecker bei mir.......(bj 04)
hoffe konnte etwas helfen
Scheinwerferblenden, Blaue Fuss- und Kofferraumbeleuchtung, MDF Kofferraumausbau -blaues Kunstleder- Emphaser Sub, Clarion Headunit, Felgen von aluett 205/45 R16, TA Technix Gewindefahrwerk,GTI Domlager;Cupralippe.................Bald -> Ibiza Domstrebe ; Audi Speedline Felgen
Benutzer online 6
6 Besucher
