Hallöchen,
habe heute nach der Schule die Edelstahl-Tachoringe von Milotec eingebaut.
Tacho ausgebaut wie es hier auch im Forum erklärt wurde!
alles lief ganz gut !
zur sicherheit habe ich davor noch ein Foto gemacht, um den Stand der Zeiger zu erkennen.
dann habe ich alle 3 Teile dran geklebt, Tacho Sauber gemacht, Zeiger ausgerichtet, und das Tacho wieder zusammen gebaut!
Dann gings wieder zum Auto!
linker Stecker rein und dann den rechten.
dann fiel mein Blick aufs Tacho und siehe da
Der U/min Zeiger ist um Paar cm nach unten gefallen.
naja habe mir nichts weiteres gedacht!
Beide Stecker wieder abgeklemmt, Tacho auseinander gebaut, Zeiger wieder ausgerichtet, zusammen gebaut.
Beim verbinden der Stecker habe ich mal dann die Zeiger beobachtet!
rechter Stecker drauf= nichts passiert!
und als ich dann den linken Stecker drauf gesetzt habe fiel der Zeiger wieder runter
für mich kommt es ganz kommisch rüber!
hat jemand von euch ne Vermutung ?
Danke im Vorraus!
Andreas
Danke im Vorraus!
Andreas
