ich habe mich mal drangesetzt und das Ablagefach unter dem Beifahrersitz eingebaut.
Vorab sei gesagt- der Sitz muss nur raus, wenn
- nichts zerstört werden soll
- das Fach RICHTIG befestigt werden soll (Nutzlast: 1,5kg)
Zeitbedarf: 30 Minuten
Teilenummern:
- 6Y0 881 578 - Ablagefach unter dem Beifahrersitz
- 6Y0 881 333 - 4 Schrauben zur Befestigung
Kosten: 14,77€ incl MwSt.
Während des Einbaus stellte ich fest, dass die Schrauben nicht unbedingt benötigt werden, da 3 der 4 schon vorhanden waren und ich noch eine Spaxschraube hatte, die ich verwenden konnte.
Um den Sitz auszubauen habe ich die 4 Schrauben der Sitzschiene gelöst und den Sitz samt der Schienen nach hinten gekippt. Die Kabel für Airbag und Sitzheizung sind lang genug...
Link zum Bild
Nun muss vorne die Blende ab. Diese ist mit 2 Schrauben befestigt und an der Seiten festgegeklipst.
Alle auf den Bildern zu sehenden Schrauben (3 Stck) können zur Befestigung des Ablagefachs wieder verwendet werden
Link zum Bild 1 Link zum Bild 2
Der eigentliche Einbau ist recht einfach - Das Ablagefach an die richtige Stelle setzen und links bzw. rechts einrasten lassen.
Nun noch mit 4 Schrauben wieder befestigen (geht nur an exakt 4 Stellen, da nur da auch Löcher sind). Da diese Löcher eindeutig sind habe ich auf Bilder verzichtet.
Dann wäre es gut den Sitz wieder festzuschrauben.
Dabei sollten die Schrauben möglichst senkrecht reingedreht werden.
Wem das nicht gelingt (wie mir bei einer Schraube) hier die Teilenummern für die Schrauben...
(N 908 921 01 - 4 Stck für 1,43€)
Fertig und ein Ablagefach mehr...
Bilder samt Beschreibung sind in der Galerie zu finden.
Wer sie größer braucht/ will- hab sie auch noch in eienr 5MP Auflösung...
Teilenummern:
Link zum Bild
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „TschiepTschiep“ ()
