So mit dem Einbau meiner Anlage bin ich fertig und hier mein Bericht!
Also erstmal ein lob an Skoda die Verarbeitung von dem neuen Fabia ist der Hammer !Auch wenn ich trotzdem noch nachgedämt habe so habt ihr doch viel geleistet auch wenn dadurch das ihr den Zugriff auf das innere der Türen dadurch erschwert hab ihr doch gelernt das an einem Auto nichts klappern darf .Dafür danke !
das erste was ich gemacht habe war das Radio Swing gegen mein Alpine 9886R mit einem Imprint Soundprocessor zu tauschen also zu MM gefahren und einen Canbus Adapter besorgt und rinn mit dem ding dann waren die Systeme dran und obwohl die Original Systeme wirklich gut waren habe ich sie trotzdem gegen mein Pioneer TS/E170Ci Combos getauscht dafür hab ich erst die Verkleidung der Türen entfernt die alten Lautsprecher abgebort(weil genietet)den Original Kabelbaum für mein Combos umgelötet,dann die Türen durch das Loch der Lautsprecher gedämmt weil man anders nicht mehr darein kommt ,dann die Bohrungen der Nieten auf 7mm aufgebohrt,Gwindenieten eingesetzt,die Tiefmitteltöner eingeschraubt und dann noch einmal die Ringe mit Antidröhn gedämmt .Dann hab ich mich an die Amps gemacht da mit vier mal 25 Watt ein bischen wenig sind !4*110 Watt an 4 Ohm dagegen schon !Also das Reserverad raus geschmissen und erstmal für den ausreichenden Strom gesorgen und ne Optima Blau ,ein 2,2 Farad Powercab von Rodek und ne ordentliche Starkstrom Verteilung mit 50mm2 Dietz Kabel reingebaut und dann die Mulde anständig verschlossen .In meinen doppelten Ladeboden den ich ab werk drin habe ich mir dann meine Hifonics Nemesis 4 Kanal verbaut und die 2 Kanal von ESX hab ich(da ziemlich warm wird beim drücken )mit klettband an die Rücksitzbank gebappt.
Bilder guckst du hier!
GoogleMaps: Location not found
hessischer und deutsch. Vize Meister SPL Classics 2008 und 2010 in der 900 Watt Klasse
Thüringer vize DB Cup in der Klasse Climber A
deutscher Final Champion in der Klasse über 5000 Watt 2 Woofer(mit 900 Watt)
mehrmaliger Sieger im Sound Off bis 1000 Watt
und Vater von einem Sohn
MEIN VERBRAUCH:4,5 Liter/100KM mit einem 1.6 CR TDI 90Ps 230Nm
Wie hast du die Eigenfrequenz ermittelt? Geschlossenes Gehäuse und dann gemessen?
