Fabia Fenster Autoclose
Also,
beim Facelift geht es...
wenn das auto abgeschlossen ist geht es nur, wenn ich lange drauf drücke (auf öffnen)...dann gehen die Fenster auf...wenn ich die Taste loslasse bleiben die Fenster auf der aktuellen Position stehen...
wenn das Auto aber schon auf ist, geht es nicht.
beim schließen, hab ich nicht probiert...auf alle fälle gehen die hoch, wenn man lange auf schließen drückt...muss nachher nochmal gucken^^
Grüße -
Und wieder ein zufriedener Fabiafahrer mehrwir tun doch alles für unsere Mitglieder
StyLeZ P schrieb:
Ich hab es letztendlich mit einem ausgeliehenen Kabel von iselein selbst codiert.
Benötigt wird dafür noch ein alter Laptop mit serieller Schnittstelle sowie die richtige Software und die Codierungsanleitung.
Ist in 5 Minuten umcodiertz und funktioniert supe
Fabia88 schrieb:
Wo bekomm ich die anleitung zum Umcodieren her bzw kann es mir einer erklären???
Anleitung und programm kann ich dir gerne schicken.
Dann hast du aber leider immernoch kein geeignetes Kabel, denn ein USB-Kabel funktioniert nicht, und bei den Kabeln mit seriellem Anschluss gehen auch nur wenige (worauf man da genau achten muss weiß ich leider nicht). -
Beim Facelift des Fabia 2 wurde von der Plattform PQ24 auf PQ25 umgestellt.
Bei PQ25 läuft alles über CAN und ist somit komplett verschieden zum Vorfacelift.
Um es ganzgenau zu sagen:
Fabia1 bis MJ05: Bodengruppe PQ24, Komfortelektronik PQ24 CAN-BUS
Fabia1/2 MJ05 bis MJ10: Bodengruppe PQ24, Komfortelektronik PQ24 LIN-BUS
Fabia2 ab MJ11: Bodengruppe PQ24, BCM PQ25
Der Fabia wird evtl. erst 2014 die PQ25 Bodengruppe erhalten.... man munkelt aber, dass 2014 der Fabia mit Suzuki Bodengruppe ausgestattet wird -
Das ist die PQ25 beim geplanten S1 aber auchHier gehts zu meinen Fabias
Habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und das KVW100+ - Modul bestellt.
Natürlich funktioniert es nicht. Flashen hat ohne Fehlermeldung funktioniert aber in punkt Scheiben passiert nix. Hoffe nur, dass es jetzt noch komplett gesperrt wurde, sondern nur der Eprom.
Also solange ich Fehlerspeicher auslesen kann ist mir das eigentlich relativ egal. Aber Skoda kann das doch wieder neu Flashen oder? -
Das hättest du bei deinem MJ07 sparen können.... geht nur bis BJ 11/04.... Über die Diagnose leicht zu erkenen -> Türsteuergeräte im KSG als Subsystem hinterlegt
Nö, können die nicht... sollte aber keine Rolle spielen, da nur 3 Byte im KSG geändert wurden und keinen Einfluss auf deine el.FH hat. -
piker_fabia schrieb:
Bei meinem Fabia Bj 05/2007 kann man die Fenster öffnen wenn man mit dem Schlüssel im Türschloß aufschliesst
Das machen alle.
Kann man das auch einrichten lassen das es per Knopfdruck über die FFB geht?
nein!
