So, das nächste Problem hat Einzug gehalten.
Ist ja schon bekannt, dass der Fabia nicht gerade den ruhigsten Motor hat, aber das was bei mir ist kann nicht ganz normal sein.
Eine Ferndiagnose ist sehr schwer aber vielleicht hat jemand eine Idee.
Gerade habe ich mein Auto zum lackierer geschafft. Und habe nach dem Start (stand 3 Tage in der Garage) schon was noch so schönes gemerkt. Schlüssel rum gedreht, Motor ist sofort gestartet und lief unrund, also nicht so schlimm, als wenn eine Zündspule nicht geht, aber es ist so ähnlich nur nicht so schlimm. Beim fahren ist mir schon aufgefallen, dass er nicht gleichmäßig Gas gibt, also da ist so eine ganz kleine unruhe drin und dann ist mir aufgefallen, dass er bei konstanter Geschwindigkeit etwas vibriert vom Gaspedal her.
Meine Idee: Ich habe Bosch Super Plus Zündkerzen drin, es ist ja Bekannt das die Bosch nicht so prall sein sollen. Könnte das manchmal dieses Problem darstellen?
Weiter Infos: Zündspulen alle erneuert.
War bevor ich zum Lackierer gefahren bin, noch einmal beim
weil während der Fahrt auf einmal "EPC" und die Motorkontrollleuchte angefangen haben zu leuchten. Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es kam raus, dass der Bremslichtschalter defekt ist. Also der wird gewechselt, mehr hat auch das Auslesen nicht ergeben, aber das dürfte ja auch nicht der Grund des unruhigen Laufen sein.
Achso: Er nimmt auch das Gas manchmal leicht verzögert an, könnte das manchmal ein Hinweis auf die Drosselklappe sein?
weil während der Fahrt auf einmal "EPC" und die Motorkontrollleuchte angefangen haben zu leuchten. Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es kam raus, dass der Bremslichtschalter defekt ist. Also der wird gewechselt, mehr hat auch das Auslesen nicht ergeben, aber das dürfte ja auch nicht der Grund des unruhigen Laufen sein.Achso: Er nimmt auch das Gas manchmal leicht verzögert an, könnte das manchmal ein Hinweis auf die Drosselklappe sein?
