Nachrüstung Fernbedinung Fabia II Komfortsteuergerät
  • Fabia II
    Hi, - habe leider im Forum nichts passendes gefunden was mir helfen könnte..
    folgendes problem:
    ich will eine nicht original FFB nachrüsten - theoretisch kein Problem.. ich muss nur irgendwie an das Komfortsteuergerät, welches sich wohl rechts oben (Schräg über dem gasbedal) befindet... nur komme ich nicht ran..
    also hab ich mir gedacht ich muss die Verkleidung unterm Lenkrad abbauen - nur das geht irgendwie nicht, da diese scheinbar über die gesamte Länge (bis zum Beifahrer hinüber) eingebaut ist (also das Radio müsste auch alles ausgebaut werden ...)
    lieg ich da falsch ?!? oder kommt man irgendwie anders an das Komfortsteuergerät ? bzw muss wirklich die komplette Verkleidung runter, :cursing: wenn ja wie fang ich das an?
    Danke für die Hilfe
    Dein Fabia2 ist ein MJ11? Dann suchst du nach dem falschen Steuergerät :D Das KSG ist seit MJ11 im BNSG integriert -> BCM
    Eine Nachrüstung der FFB kann u.U. ganz simpel mit dem OEM-Klappschlüssel erfolgen. Hierzu ist allerdings vorab die Teilenummer des BCM zu prüfen.
    ojeoje...- erstmal herzlichen Dank für deine Info - man(n) hätte erst mal fragen sollen... mein Fabia ist MJ2011...,
    dann benötigt man doch, zusätlich zum Schlüssel - immer noch das Funkmodul, oder ?!? -
    Wo finde ich das BNSG - links, oberhalb vom Lenkrad ? kann man irgendwie die Teilenummer sehen ? oder muss man alles abbauen ?!?
    danke fürs fb
    Nummer einfach per OBD auslesen lassen - ist einfacher als die Demontage der Verkleidungen!
