Kofferraum lässt sich nur von innen entriegeln
  • Kofferraum lässt sich nur von innen entriegeln
    mein Fabia plagt mich mit aller Lei Kleinigkeiten.
    Seitdem ich einemal die FB über den Kofferraum öffnen Schalter angelernt habe, ( beim anlernen gedrückt 3* ) lässt sich der Kofferraum nicht mehr öffnen, wenn das Auto aufgeschlossen ist oder man den Kofferraum öffnen Button drück.
    Neu Anlernen der FB hat nichts gebracht.
    Kofferraum lässt sich nur öffnen, wenn man den Hebel neben dem Fahrersitz öffnen.
    Gibt auch kein Motorgeräusch, wenn man den Button auf der FB drückt. Es blinkt nur 2* als würde man das auto auf oder abschließen.
    Ich denken ein technischer Defekt kanns ja nicht sein, da es explizit auf das Drücken beim Anlernen zurück zuführen ist. muss ja irgendwas anderes sein.falsches Signal, oder ähnliches.
    Sicherung 31 wurde erneuert, da sie Durch war.
  • MrShadow schrieb:
    Meist ist bei Universal FFB für Kofferraum Fernentriegelung nochmal mit Sicherung abgesichert, vielleicht ist dieser auch schon durch?
    welche sicherung wäre das denn ? ich kann so auf den ersten blick nichts erkennen ob die durch sind und ich kann ja schlecht einfach mal alle 40 sicherungen auf verdacht wechseln
    Ich denke mal, dass der Vorbesitzer die Sicherung einfach hinterm Verkleidung im Fußraum auf der Fahrerseite liegen gelassen hat. Bau doch einfach die Verkleidung ab, so schwer ist das nun auch nicht.
    Am besten du prüfst erstmal alle Sicherung durch, kann ja sein, dass der da irgendwo hinplatziert hat die SIcherung, welches frei war.
    Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch eine Sicherung fürs Fernentriegelung ist.
  • I"ch denke mal, dass der Vorbesitzer die Sicherung einfach hinterm Verkleidung im Fußraum auf der Fahrerseite liegen gelassen hat. Bau doch einfach die Verkleidung ab, so schwer ist das nun auch nicht."
    Den Satz versteh ich nicht.Wo soll denn im Fussraum ne Sicherung sein, oder meinst du die hat er da verloren.Das wäre ja quatsch, ich hab das Auto schon 6 Monate, die hätte ich 100 pro gefunden.
    Außerdem, ging das Fernentriegeln problemlos, bis ich die FB neu anlernen musste.
    Ich werd aber morgen mal die ganzen Sicherungen durchgucken ! ob da vll iwas faul ist.
    hier ist die Sicherungsbelegung,wenn dann kommt ja nur Sicherung 31 und max. 49 in Frage, oder übersehe ich da etwas ?
    Belegung : imageshack.us/photo/my-images/…daoctaviasicherungsb.jpg/
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „kr1zl“ ()
  • Den Satz versteh ich nicht.Wo soll denn im Fussraum ne Sicherung sein, oder meinst du die hat er da verloren.Das wäre ja quatsch, ich hab das Auto schon 6 Monate, die hätte ich 100 pro gefunden.
    Ich meinte, dass dein FFB Steuergerät eh sowieso hinterm Verkleidung steckt, weil das eben kein Originaler ist. Also die unterste Verkleidung im Fußraum abbauen und nachschauen !
    Bei Original FFB wird ja alles über die Sicherung 31 gearbeitet, nur bei universellen FFB garnicht.
    PS: Du kannst nicht immer davon ausgehen, dass bei irgendwelchen Nachrüstdinger auch immer gleich ins Sicherungskasten gesteckt wird. Gibt Leute, die lassen einfach hinterm Verkleidung verstecken, samt Sicherung(en).
  • Hy,
    das hatte ich auch mal an meinem RS,
    hatte mir kurzzeitig ein Fahradbremsseil angebracht,
    welcher über die Gepäcköse dann nach vorne ging damit ich die Klappe übers Wochenende öffnen konnte.
    Bin dann Montags in die Werksstatt und da war der Motor der Entriegelung kaputt.
    Nach dem Wechsel war wieder alles in Ordnung.
    MFG
  • Also, Verkleidung abgebaut Grund war Bremslichtschalterwechsel, da ist keine Zusätzliche Sicherung oder Verkabelung, die da nicht hingehört also fällt das schon einmal weg.
    ich hab hier einen Post entdeckt, der hatte auch das Problem mit dem Kofferraum, dies war ein SOFTWARE Problem, weiß jmd. vll wie und wo ich das codieren könnte, also welche Einstellungen ich Wo vornehmen muss?
    Post : skodacommunity.de/skoda-forum/…offerraum-geht-nicht-auf/
  • So einzeln ausgelesen und bekomme diese Meldungen :
    trunk contact off
    trunk lid handle push button off / not oper.
    trunk contact switch locking off
    Wie kann ich nun vorgehen bzw was sagt mir das genau ?
    Kommt kein Saft an oder ist das nur nen Codierungsproblem?
    Neu Codiert habe ich,bzw einfach neu eingegeben nach dem Schema :
    STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    Codierzahl (Basis): 000000
    +00001 - Anhängekupplung
    +00002 - Heckdeckelfernentriegelung
    +00004 - elektrische Lastmanagement aktiv
    +00008 - Innenlichtsteuerung (via Klemme S)
    +00016 - 4-türige Ausführung
    +00032 - beheizbare Sitze
    +00064 - beheizbare Frontscheibe
    +00128 - beheizbare Außenspiegel
    +00256 - Scheinwerferreinigungsanlage
    +00512 - Regensensor
    +01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
    +02048 - nicht benutzt/nicht relevant
    +04096 - nicht benutzt/nicht relevant
    +08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
    +16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
    Steuergerät Anpassung
    STG Login -> Funktion 11
    Hinweis: Vor der Anpassung hat ein Login zu erfolgen.
    Logincode: 21343
    Meine Codierung sah und sieht wie folgt aus : 09362
    kann mir jmd. helfen ?
  • so Problem gefunden muss jetzt nur noch gelöst werden.
    Gemessen und gefunden. Der Taster der Heckklappe bekommt keinen Saft, Motor ist ok !
    Muss also getauscht werden. Nun war ich bei VW, soll 40 € kosten gibts nur als Einheit, sagt mir aber, gibts bei ebay für 15 € nun stell ich mir die frage , wie heißt das teil genau. damit ich bei Ebay auch gezielt suchen kann
    Danke für eure Hilfe !
