Wenn man es noch nicht selber gemacht hat, sollte man den Wechsel besser in einer Fachwerkstatt machen lassen. Denn wenn der Zahnriemen falsch sitzt, so stimmen einfach das Spiel zwischen Kolben und Ventilen nicht mehr, und kann im schlimmsten Fall zum Motorschaden fürhen.
Der Zahnriemensatz kostet ca. 285€, dazu noch eine neue Wasserpumpe für rund 100-120€ und natürlich die Arbeitszeit, die in diesem Fall auch nochmal mit ca 200-300€ zu Buche schlagen wird. Also insgesamt würd ich sagen, man sollte schon mit 600-800€ rechnen.
Günstiger geht das vor allem, wenn du dir Zahnriemensatz (also mit Spannrollen, etc.) und Wasserpumpe online von einer guten Markenfirma kaufst. Die sind meist billiger als die original Skoda-Teile, weißen aber die selbe Qualität auf. Wenn man dann noch den Wechsel in einer freien Werkstatt machen lässt, so brauchst du vllt nur 400-500€ einzukalkulieren.
