Hallo!
In folgendem Thread beschreibe ich den Einbau von "besserem Sound" in meinen Fabia I Combi.
[Fabia I] [Einstieg] Fabia I Combi soll was auf die Ohren bekommen!
Dabei bin ich jetzt bei der Frage angekommen:
- Wie bekomme ich die Lautsprecherkabel vom Verstärker in die Tür zum Front-System?
Weder Dr. Google noch Professsor Foren-Suche haben mir hierbei bislang hilfreiche Antworten gebracht! Daher versuche ich es hier noch mit einem separaten Thread, da mein Hilferuf im anderen Beitrag ja wahrscheinlich nur von Leuten gelesen wird, die Interesse an meinem Projekt haben. Hier hoffe ich, ein breiteres Publikum zu erreichen!
Kurze Situationsbeschreibung:
Frontsystem rechts ist in die Tür eingebaut, an bestehende Radio-Verkabelung angeschlossen. und dann kam das:
So, dann kam der nächste Teil nach dem Motto "Flucht er noch oder schraubt er schon". Bis dahin lief eigentlich alles glatt, fast zu glatt! Jetzt kam die spannende Frage: wie krieg ich das LS-Kabel von der Endstufe zum Lautsprecher?
Erstmal von der Tür aus versucht, das Kabel rein zu schieben, geht auch erstmal gut aber dann irgendwie nicht weiter. Dann also den Faltenbalg zwischen Fahrzeug und Tür los gemacht. Die Stecker gesehen und gewundert... Also Handschuhfach (mal wieder) ausgebaut, Dämmung los gemacht und gewundert. Der Stecker für die LS ist ganz oben und so weit hinter einem Blech, dass ich mit meinen Fingern da nicht ran komme. Habe noch ne Stunde mir die Finger verbogen, gefummelt, geguckt und hin und her, irgendwann wurde es mir zu kalt draußen und ich wollte nur noch fertig werden.
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar! Habe keine Ahnung, wie ich da ein Kabel durchbekommen soll bzw. wie ich den Stecker los bekommen soll!
Vielen Dank!
Wadenkneifer
Vielen Dank!
Wadenkneifer
muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen! Kannst Du Dich noch erinnern, ob Du das Kabel so an dem "Stecker-Halter" vorbei bekomen hast oder Du da noch was bohren mußtest oder so? Kann man leider nicht soooo genau erkennen, sieht aber aus wie dran vorbei gefummelt, also zwischen Blech und dem schwarzen Kunststoff durch. Richtig?
