Hallo Zusammen,
ich habe seid Neustem ein Problem mit meinem Fabia I Bj. 2003. Und zwar kommt es manchmal vor (egal ob der Motor warm oder kalt ist), dass nach dem Starten des Wagens direkt das ABS und das ASR Symbol im Tacho aufleuchten. Gleichzeitig fängt das Handbremssymbol an zu leuchten und es kommt ein dreimaliger Warnton! Die Handbremse funktioniert dann allerdings noch, das ABS allerdings nicht mehr (ASR habe ich nicht getestet, denke aber eher es funktioniert auch nicht!) Wenn man dann eine kurze Strecke fährt, den Wagen ausmacht, ein paar Minuten wartet, ist wieder alles normal! Es ist scheinbar auch nicht davon abhängig, ob es gerade regnet oder trocken ist! Wodrann könnte das Problem liegen und wie lasse ich es am besten beheben bzw. kann ich es selber reparieren?
Die zweite Sache ist, dass vor ca 3 Tagen das Vorglühsymbol angefangen hat zu blinken (während einer Autobahnfahrt). Wenn man den Wagen dann ausmacht, wartet und wieder anmacht, bleibt das Blinken trotzdem bestehen. Könnte es sein, dass die beiden Probleme einen Zusammenhang haben oder sind das zwei unterschiedliche Sachen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Mit freundlichem Gruß,
daif
daif
