RS Motor Einbau in 74kw 1.9 L TDI
Entweder Stehbolzen oder ARL Schrauben.Hier gehts zu meinen Fabias
Mal abgesehen vom Motor/Getriebe, hast du dich auch um den Rest gekümmert, der theoretisch gemacht werden müsste?
-> Bremse vorne mindestens 288mm (hinten passt schon) -> spielfreie FÜhrungsbolzen vo+hi schon verbaut?
-> verstärkte Hinterachse+Hinterachslager (oder alternativ H&R Stabi+SuperPro)Mein Ibiza FR Umbau-Thread <--- Reinschauen lohnt sich! :) ---> Mein umfangreicher Fahrwerkstechnik-Thread
Bring mit dem Gurt bloss keine Spannung auf das Alu Ansaugrohr, die Halter sind schneller ab als man schaut!
Seit einer Woche fährt der Wagen wieder auf der Straße und macht Freude
Der Hinterachsstabi hat am Wochenende auch Einzug gehalten und was soll ich sagen, Go-Kart-Feeling pur.
ASR/ESP funktioniert noch nicht und ein sporadischer Fehler P0101 aber bis zur HU im Juli ist ja noch ein wenig Zeit...
Und wenn es so weiter geht, sind in 4 Wochen neue Reifen auf der >Vorderachse fällig
2005er Edition 100
1.9 ASZ, 193 PS -
Quizfrage zum P0101:
Du fährst bestimmmt den ATD LMM oder?
Da solltest du (wie beim LD Sensor) mal einen vom ASZ nutzen...
Aber ich kann das auch in der Software ändern, oder ihn ganz deaktivieren. Brauchst du eh nicht den LMM.
Bezüglich ABS/ESP mal bitte Fehlercode posten...
Bilstein B12 Fahrwerk -
Mein Thread -
Ita est...
Ich komme auf das Angebot des Deaktivierens gerne zurück
An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön für die Unterstützung und schnelle Hilfe an dich und an @Nuerne89
Ebenso begeistert bin ich übrigens vom FMIC-Kit @bullet0507
Ohne Forum hätte ich den Umbau wohl nicht gewagt
2005er Edition 100
1.9 ASZ, 193 PS -
ABS/ESP Fehler ist raus? ... ansonsten aufpassen, die Hinterachse überbremst massiv bei einer Vollbremsung!! (bei aktivem Fehler) ... nur so als Tipp, nicht dass du dir die Karre direkt nachm Umbau himmelst
cycleracer88 schrieb:
ABS/ESP Fehler ist raus? ... ansonsten aufpassen, die Hinterachse überbremst massiv bei einer Vollbremsung!! (bei aktivem Fehler) ... nur so als Tipp, nicht dass du dir die Karre direkt nachm Umbau himmelst <img src="https://www.fabia4fun.de/wbb/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
Schon getestet? Blockiert dir etwa die HA? Meinem wissensstand nach, wird die HA komplett gesperrt, es bremst nur noch die VA. Die Bremsstabiltität ist deswegen aber auch katastrophal.Mein Ibiza FR Umbau-Thread <--- Reinschauen lohnt sich! :) ---> Mein umfangreicher Fahrwerkstechnik-Thread
Ja schon unfreiwillig getestet, da der Lenkwinkelsensor in Fritten war (erzeugt Komplettausfall ABS/ESP). AB mit 130km/h -> Gefahrenbremsung .... Auto quitscht/ bricht auf der HA aus. Weitere Test dazu hab ich nicht machen wollen. Daher mein Rat: Das Auto mit aktivem ABS/ESP Fehler NICHT zu fahren
Ich hatte in beiden meiner Ibizas ABS/EBV Ausfall, hat immer nur die VA blockiert. Konntest du bei 160 auf der AB bei Nässe die Vorderräder blockieren lassen und beliebig lenken, ist geradeaus gerutscht
Hast du das im trockenen gemacht? Da ist die dynamsiche Achslastverschiebung so krass, dass die HA extrem unruhig wird, wenn die durch Bremswirkung an der HA nicht runtergedrückt wird.
Unsinn! Klar kann die HA blockieren.... Ist doch beim Bremsen kaum Last drauf und daher auch keine Reibkraft, die dem Blockieren entgegenwirkt.
Wenn meine Bremse warm ist schaff ich das im trockene mit Handbremse!Bilstein B12 Fahrwerk -
Mein Thread -
Geht bei mir def. nicht. Kannst dran Reißen wie du willst. Aber wenn du das Sagst, wird das schon stimmen.
Schonmal geschaut ob die Hebel der Handbremse am Sattel noch vollständig zurück in die Nulllage gehen wenn die Handbremse gelöst ist? Wenn nicht, dann baut der Sattel keinen richtigen Druck mehr auf. Bei mir kann ich den Handbremsehebel bis zum Himmel ziehen und rolle in der Einfahrt zurück. Stelle ich vorher die Hebel am Sattel in Nulllage, hält die Handbremse nach 2 Rasten auch an 20% Steigung das Auto sicher fest.Der Grad der Erfahrung steigt mit dem Wert des zerstörten Gegenstandes!
Benutzer online 6
6 Besucher
ich meine natürlich die 12.9er Zylinderkopfschrauben
