Problem nach einbau vom komfortsteuergerät 6Q0 959 433 E
  • Problem nach einbau vom komfortsteuergerät 6Q0 959 433 E
    Moin moin,
    Wie hier beschrieben habe auch ich mir so ein komfortsteuergerät
    (6Q0 959 433 E) gebraucht gekauft und heute so wie es ist ohne zu
    codieren eingebaut .
    Mein Fabia ist ein 6Y5 Combi, EZ 2001
    das Bordnetz-SG ist 6....49B
    alte komfortsteuergerät: 6Q....433A
    Neue 6Q0 959 433 E : H02/s0002 vom Ibiza 6L Bj 2007.
    leider kann ich die FFB nicht anlernen und bekomme folgende Fehler
    im Speicher:
    Control Module Part Number: 6Q0 959 433 E
    Component and/or Version: Komfortgerát 0002
    Software Coding: 00019
    Work Shop Code: WSC 06441
    3 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side
    (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00849 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    25-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    01044 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    35-00 - Please Register/Activate
    nach denn Löschen kommt :
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    muss ich die Codierung vom alten komfortsteuergerät übernehmen?
    Kann ich Einfach das : Software Coding: xxxx ,Work Shop Code: xxxx
    vom alten in das neue eintragen ,
    mit VCDS → 46 → 07 Software
    Coding ändern ? Oder wie mach ich das ??
    DAnke für die hilfe
    Willi
  • also muss ich den wert bei "Software Coding:00067" vom
    alten Übernehmen und beim neuen eintragen ?
    sorry für die
    fragen ,habe sein 2Jahren nicks mehr gemacht mit VAG-COM
    Die Funkfernbedienung anlernen
    ist das so richtig ?
    STG 46 (Komfortsteuergerät mit eFH) auswählen
    Anpassung -> Funktion 10
    -> Kanal 00 (Lernwerte) anwählen
    Zum löschen der alten Schlüssel als neuen Wert 00 eingeben.
    Wert speichern.
    -> Kanal 01 (Schlüsselanzahl) anwählen
    Die gewünschte Anzahl der Schlüssel (maximal 4) als
    neuen Wert eingeben. Wert speichern.
    Weitere Schlüssel werden wie folgt angepasst, jeweils eine
    der Tasten für 1 Sekunde drücken, der Schlüssel ist danach
    angepasst. So verfahren bis alle Schlüssel angepasst sind.
    „Die Anpassung ist beendet, wenn die Anzahl der eingegebenen
    Schlüssel erreicht, oder eine Zeit von 15 Sekunden vergangen ist.“
    STG Logout -> Funktion 06
  • Sooo
    jetzt geht’s
    habe einfach „Software Coding“ und „Work Shop Code „ vom alten Komfortsteuergerät übernehmen .
    Wichtig "Work Shop Code" muss auch übernommen werden sonnst geht nichts mehr !
    Die
    FFB anlernen geht auch .
    Danke
    für die Hilfe
