hinterachse geht beim Bremsende in die Knie
      ich weiß ist ne komische überschrift, aber so könnte man es am passensten sagen. Folgende sache, es passiert nur bei steigungen. Während des Bremsvorganges ist ja die Vorderachse belastet (Front neigt nach unten) und die Heckachse entlastet (Heck geht nach oben). Am ende des Bremsvorganges war es immer so das sich das Heck HARMONISCH wieder in die Null-Stellung begab. Ich habe seit knapp einem Jahr Sachs Performance Stoßdämpfer mit KAW Federn drin. Seit kurzem ist wenn ich bei Steigungen bremse folgendes zu beobachten:
      Am Ende des Bremsvorganges geht das Heck recht hektisch und unharmonisch in die Null-Stellung. man denkt das Heck geht in die Knie.
      Es sind Gasdruck dämpfer, kann das mit dem temperaturen zu tun haben.?????
      Ist vielleicht was defekt?????
      Vielleicht ist es mir nur vorher nicht aufgefallen und es ist normal, aber ich merke es schon.
      Das Fahrverhalten hat sich nicht geändert, das Bremsverhalten auf geraden ist gleich geblieben.
      Fahr doch mal in die Werkstatt und lass die Dämpfer hinten checken.
      Temperaturabhängig ist alles, aber grade bei sicherheitsrelevanten Dingen liegen die Toleranzen niemals so, daß du einen Unterschied spüren würdest.
      Kann dir vielleicht auch nur so vorkommen, weil du nun 17" mit niedrigerem Querschnitt fährst ?
      Original von Draco
      aber das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun...oder???
      Original von fire fabia
      Original von Draco
      mir ist dieses Verhalten mit dem Heck nicht mehr aufgefallen also denke ich alles ist in ordnung.
