Mal so allgemein gefragt :]
wie klemme ich was fachgerecht an die Autobatterie an, wenn ich möchte das
es (der Verbraucher) nur läuft wenn die Zündung deaktiviert ist. Ist dafür dieser schwarze kleine Kasten unter der ersten Abdeckung wo 1-17 draufsteht verantwortlich...sind da schon Sicherungen integriert .??? wie schließe ich da ein Kabel an ??? Powerkabel kann ja jeder anschließen einfach + und - und an + die Sicherung
EDIT: Klemme 15 ist es ja beim Autoradio (Spannung wenn Zündung an) aber ich möchte ja Spannung wenn Zündung aus...und das bei der Batterie direkt...geht das überhaupt ...sehr verwirrend ?(...das ist auch ein bißchen blöd gemacht direkt von + und - geht ein Kabelstrang zu einem Kasten und kommt dann wieder zurück was hat es da auf sich
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „bskwerl“ ()
