Guten Morgen,
wie ihr vermutlich aus den letzten Threats meinerseits bereits wisst, ich bau gerade den gesamten FABI auf LED um, Innenraum perfekt, Standlicht einfach nur GEIL (XENON, z.b. standlicht vorher 0.5A jetzt 50mA).
Gestern hab ich die LEDs für die Blinker bekommen, und schon das nächste Problem. Es passiert wie folgt:
* Warnblinkanlage funktioniert wie immer (gleich schnell, auch innen die Anzeige von der Blinkgeschwindigkeit super)
* Sobald man blinkt: aussen ganz normal wie immer, INNEN anzeige doppelte Frequenz und auch das Blinker-Relais geht ab wie die POST (sicher doppelt so schnell). Was interessant ist, auch diese Kurz-Blink-Tipp-Funktion ist nun nur mehr halb so lang, sprich kaum 2 sekunden und schon wieder aus. Das eigenartige ist dass AUSSEN die Frequenz normal wie immer ist, innen zuckt die Anzeige und das Relais voll aus.
Ich weiss dass die alten Relais über den Strom und vermutlich irgendeine RC-Schaltung die Blink-Frequenz vorgegeben hatten, nur wie ist das jetzt beim FABIA, vor allem check ich nicht ganz warum aussen scheinbar alles normal über die Elektronik funktioniert (und richtig sogar) nur innen das Blinkrelais (was immer das ansteuert) wie verrückt gemeinsam mit der Innenanzeige blinkt.
Lustig ist auch dass KEIN unterschied ist ob ich "2 LEDs und 2 Birnen" oder 4 LEDs verwende, immer Turbo-Blinken innen.
Kennt das jemand, bzw kann ein Profi von euch sagen ob man vielleicht im Steuergerät was umprogrammieren kann. Will ECHT nur ungern die LEDs wieder rausnehmen. Ein Widerstand parallel kann auch nix brinen weil bei 2LED+2Birnen mehr als genug SAFT über die Elektronik laufen müsste.
Danke
Danke
