Hallo zusammen.
Ich hab gerade ein großes Problem mit dem oben genannten Stecker.
Bin dabei die SRA und Wischwasserstandsanzeige nachzurüsten und muss mit den Kabel in den Innenraum, dazu will ich den originalen Weg gehen.
Nun muss ich laut Stromlaufplan durch die Strecker T11a/2 und T3a/1, soweit so gut, leider ist im Kompaktsteckergehäuse alles nur von A bis P bezeichnet.
T3a - Steckverbindung, 3-fach, am Stirnwand links (grau)
T11a - Steckverbindung, 11-fach, am Stirnwand links (weiß)
Das sagt der Stromlaufplan dazu.
Hab jetzt im Poloforum ein Bild gefunden:
Unter dem Bild steht:
Bordnetz - Kompaktstecker
Bild zeigt KS von Motorraum.
Kann mir jetzt einer sagen in welchen Block von A bis P ich nun mit beiden Steckern rein muss?
Wäre euch sehr dankbar für Tipps, weil ich den Umbau doch endlich abschließen will.
P.S.
Der Kompaktstecker befindet sich hinter der Spritzwand im Motorraum unter dem Scheibenwischermotor.
P.S.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Barney“ ()
