Hallo Fabia Freunde,
ich habe meinem RS mal wieder etwas gutes gegönnt.
Um den Staudruck auf den LLK (Lade-Luft-Kühler) zu erhöhen, habe ich bei meiner rechten NSW (Nebelscheinwerfer) Abdeckung, den Lufteinlass vergrößert.
Liqui Moly CERA TEC ist ein High-Tech-Keramik-Verschleißschutz für alle Motorenöle.
CERA TEC reduziert Reibung und Verschleiß durch chemische und thermisch extrem hoch belastbare Keramik-Verbindungen. Verhindert den direkten Metall/Metall-Kontakt und erhöht so die Motorlebensdauer. Der Leichtlauf-Effekt reduziert den Kraftstoffverbrauch von Benzin- und Dieselmotoren. Ausreichend für 5 Liter Motorenöl.
Einsatzzweck:
CERA TEC wird mit dem Motorenöl beigegeben und ist selbstmischend.
CERA TEC sorgt für extremen Verschleißschutz aller beweglichen Teile und Reibflächen im Motor.
Liqui Moly Motor System Reiniger Diesel ist eine Wirkstoffkombination mit einem hohen Gehalt an Schmierfähigkeitsverbesserern sowie reinigenden Zusätzen. Somit wurde dieses Produkt speziell abgestimmt auf die Anforderungen neuster Dieseltechnologie, z.B. Common-Rail und Pumpe-Düse Hochdruckeinspritzung, sowie schwefelarmen Dieselkraftstoffe um diese Fahrzeuge vor Verschleiß zu schützen. Durch die Erhöhung der Zündwilligkeit wird im Kaltbetrieb der Kraftstoff besser verbrannt und dadurch die Geruchsbelästigung durch Abgase gesenkt.
Einsatzzweck:
Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren mit Common-Rail und Pumpe-Düse Einspritzung. Hervorragend geeignet zur Konservierung von Motoren bei längerer Stilllegung unter Extrembedingungen.
mehr info´s und vieles mehr findet Ihr in meiner PDF-Datei
Florian
Einsatzzweck:
Einsatzzweck:
Florian
postet by Flo :P
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „MCFlowD“ ()
