Beim anschalten des Lichts geht der Motor aus!!!
    Hallo
    Folgendes Problem werde es mal kurz umschreiben.
    Ich steige in der früh in mein Auto lasse mein Motor ganz normal an und sobald ich das Licht einschschalte geht mir der Motor aus.
    Wenn ich das Licht dann wieder ausschalte springt der Motor auch wieder ganz normal an, wenn ich das Licht wieder anschalte geht der Motor wieder aus.
    Das dumme an der ganzen sache ist dann nur wenn ich ohne das Licht anzuschalten losfahre und unterm fahren das Licht anschalte bleibt der Motor komischerweise an.
    Und das allerdümmste an der Sache ist dieser ElekTRICK tritt nicht immer auf, sondern nur abundzu???
    Kann mir da einer weiterhelfen bzw. hat einer eine Ahnung was das sein könnte?
    Bedanke mich schon mal im vorraus.
    Mfg Maxl3
    Mfg Maxl3
    Von Sanftmütig auf Wütend in 0.1 Sek!!!
    wenn es einer übertreibt und mich reizt..........
    RE: Beim anschalten des Lichts geht der Motor aus!!!
    nur abundzu ist komisch. mess vorsichtshalber mal die spannung der batterie vor start und wenn der motor läuft. dann könnte man generator und batterie eventuell schon mal ausschließen. bzw. nimm dir mal ne zweite person dazu und mess mal bis auf wieviel volt die spannung zusammenbricht wenn du das licht einschaltest bei laufendem motor.
