(neu) Dayline Scheinwerfer(neu)
lol.
ich weiß doch das die dort hergestellt werden.und nun???|05.10.12:Xenon|08.03.11:Stahlflex|05.03.11:ATEPowerdisc VA&HA
|01.08.09:GRA|Instrumentenbeleuchtung geändert| -
Ich habe doch reingeschaut als ich an den diversen schrauben gedreht habe und habe gesehen was passiert, die beiden langen schrauben haben keinerlei verbindung zum abblendlicht...damit verschiebst du lediglich den reflektor des Fernlichtes.einmal links unten und einmal rechts oben. wenn du also an den schrauben drehst drehst du quasi eine kleine stange raus und rein die den reflektor dann halt wegdrückt oder "einzieht" (habe die schrauben mehrmals in die verschieden richtungen gedreht um zu sehen ob ich nicht doch etwas übersehen habe)...weis nicht wie ichs anders beschreiben soll, und die Linse hängt ja "lose" an 2 oberen befestigungspunkten. sie wackelt also hin und her, diese hat unten garkeine halterung, außer dann eben, sobald richtig eingesetzt, den Stellmotor! Man könnte die linse rein theoretisch so einstellen indem man den kugelkopf des stellmotor etwas verlängert, weil dann drückt der stellmotor die linse noch weiter nach vorn. also leuchtet es auch weiter. Stellung Null der LWR ist ja der Kugelkopf komplett ausgefahren, und wenn man auf 3 dreht, zieht der motor den kopf nach hinten, somit senkt sich die linse, daher wäre das ne möglichkeit! Aber diese technik kennst du ja
Das es bei dir passt kann einfach daran liegen, das du die scheinwerfer von vornherein etwas mehr angekippt eingebaut hast als ich
Anfangs lag der scheinwerfer nahezu auf der Schürze auf und ich hatte oben n riesen Spaltmaß. Jetzt stimmen alle spaltmaße!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „StyLeZ P“ ()
Wer keine 2 linken Hände hat, kann die getrost kaufen. Aber wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dann warte auf einen anderen Hersteller oder darauf das die Teile nochmal überarbeitet werden. Ich habe sie jetzt in Ordnung gebracht, da wäre es Blödsinn, die "bessere Ware" wieder zurückzuschicken. Dann müsste ich fast doppelt so viel Geld zurückbekommen.|05.10.12:Xenon|08.03.11:Stahlflex|05.03.11:ATEPowerdisc VA&HA
Mein Vorteil: Ich kann bei Bedarf die Schraube aus dem Motor noch ca. 1,5 cm herausdrehen.Dem Umbau sei Dank!
EDIT:
Ich glaube jetzt mittlerweile, das unsere Scheinwerfer völlig unterschiedlich sind. Bei mir sieht das alles etwas anders aus mit dem einstellen.|05.10.12:Xenon|08.03.11:Stahlflex|05.03.11:ATEPowerdisc VA&HA
Das ist sicherlich ein vorteil
@Andrucha, ich warte heute Nacht ab, die Ausleuchtung um euch eine Empfehlung abzugeben.
Ich werde sie aber zu 98% auch behalten! Ich sags mal so, Plug & Play wie vom Hersteller angegeben ist es dementsprechend nicht. Wer aber lust auf n bissl bastelei und keine 2 linken Hände hat, kann rein theoretisch zugreifen. Aber wie gesagt, die Ausleuchtung ist noch n wchtiges Empfehlungskriterium. Normal ist es Logisch das die Ausleuchtung nicht an einen normalen Reflektorscheinwerfer heran kommt, weil das licht durch die Linse einfach viel strahlenförmiger wird. -
nest88 schrieb:
@ gtracer + styler
mach doch heute abend mal fotos von der ausläuchtung bei euch -> dann können wir mal sehen wie groß der unterschied ist und welche einstellung besser passt
So einfach ist das aber wohl leider nicht. Jede Kamera nimmt das anders wahr, und ich hab wie gesagt nur ne blöde Handycam vom K800i. Zudem habe ich bereits schon die Bosch Lampen verbaut! -
nest hat Recht!
Wir vergleichen es mal. Bei mir gibts aber erst morgen Abend Fotos da meiner seit heute Mittag beimwegen dem Klimakompressor ist.
alles klar Patrick dann werde ich mal auf die Bilder abwarten..!!!!
aber so mal erlich gesagt bin ich auch nicht so ein richtiger Bastelfreak...
ich kann mir auch nicht so direkt vorstellen was ihr an diesem scheinwerfer verändert habt..!!!!
naja
ich glaube ich werde sie mal
bestellen------->Einbauen----->Einstellen, falls alles gut läuft
kann ich mich ja freuen!!!!
falls nicht kann ich mir ja überlegen ob ich die teile wieder zurückgebe oder das versuche was ihr geleistet habt : -
Heisst FabiaGTRacer auch Patrick? Oder meinst du mich?
Das wird nicht klappen...bin ich mir ziemlich sicher! -
Nein, FabiaGTRacer heißt Michael.Das wird nicht klappen...bin ich mir ziemlich sicher!|05.10.12:Xenon|08.03.11:Stahlflex|05.03.11:ATEPowerdisc VA&HA
Patrick was ich bei dir Hammer finde ist die total exakte Lichtkante, ich war eben an meinem Fabia, weil ich die Xenons nochmal justieren musste (hatte ja den Schloßträger ab) und selbst die haben einen weichen Übergang. Also denke mal dass es daran liegt, dass du ab einem gewissen Punkt einfach schlagartig nix mehr siehst. Wobei das Lichtbild selber an deiner Wand finde ich ganz ok, also sollte die Ausleuchtung bei richtiger Einstellung doch nicht so schlecht sein.Der Grad der Erfahrung steigt mit dem Wert des zerstörten Gegenstandes!
Bullet89 schrieb:
die schlagartige kante haste auch bei den Angel eyes das liegt wohl an der linse
Die Xenons haben auch ne LinseKommt halt drauf an wie gut oder schlecht die Optik verarbeitet ist.
Benutzer online 9
9 Besucher
