1.9 TDi - heute Morgen keine Leistung, heute Nachmittag wieder alles normal ...
  • 1.9 TDi - heute Morgen keine Leistung, heute Nachmittag wieder alles normal ...
    Hallo zusammen,
    als ich heute morgen mit meinem Fabia auf die Arbeit gefahren bin, ist mir nach ein paar Meter aufgefallen, dass er überhaupt keine Leistung entwickelte. Da der Motor eiskalt war und ich ihn auf keinen Fall im kalten Zustand treten wollte, um zu schauen ob alles okay ist, bin ich erstmal ruhig weitergefahren. Nach ca. 7km über Land und durch die Stadt musste ich dann einen ziemlich steilen Berg hoch und dabei zeigte sich dann ganz deutlich, dass irgendetwas nicht stimmte. Überhaupt keine Leistung .... den Berg kam ich gerade so im 2ten Gang hoch (normalerweise kann ich da entspannt niedrig-tourig im 3. hochfahren). Der Motor fühlte sich an wie zugeschnürt. Ich bin dann mal vorsichtig weitergefahren und kurz bevor ich auf der Arbeit ankam (nach ca. 19km) hab ich dann nochmal im 2ten Vollgas gegeben ... es kommt so gut wie nichts. Naja, ich hab das Auto abgestellt und musste dann erstmal arbeiten. Auf dem Rückweg heute Nachmittag fühlte der Fabia sich auf einmal wieder ganz normal an. Ich bin ihn dann wie immer schön warmgefahren und hab dann nochmal Vollgas gegeben und er verhielt komplett normal - genug Vorschub war wieder da
    Jetzt ist natürlich meine Frage, was da heute morgen los war.
    - Gib es eine Art "Drosslung" des Motors ab einer bestimmten Außentemperatur (es war -10 Grad) ?? Da ich schon im Ski-Urlaub mit dem Fabia war und er sich da bei ~ -23 Grad normal verhalten hat, gehe ich mal nicht davon aus !?
    - was könnte es sonst noch sein?
    Dazu muss ich sagen, dass ich gestern das erste mal meine VAG COM 311 Software benutzt habe, allerdings nur um mal ein bisschen durchzuklicken, also Messwerblöcke und Fehlerspeicher etc. Damit kann man doch nicht so schnell was kaputt machen oder??
    Zum Auto:
    - Fabia 1.9 TDi AXR mit ~135tkm
    - Motoröl 5w30 (wenn das Einfluss darauf haben könnte ...)
    Wer von euch hat eine Idee bzw. schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht? Würde mich über Antworten freuen!!!
    Lieben Gruß,
    Daif
    Nein damit bekommst man zumindest so einen Fehler nicht hin. Auch richtig gute Leute nicht
    Der AXR hat ne Frischluftdrosselklappe, die leider nicht überwacht ist (gibt auch keinen MWB). Wenn diese hängen bleibt, kann genau das passieren was du sagst. Ist jetzt kein bekanntes Problem aber, ich würde mal reinschauen - und das gute Stück sauber machen.
    Da das Ding gleichzeitig ne Abstellklappe ist, ist beim nächsten Motorstart/Stopp ein erneutes hängen bleiben unwahrscheinlich(er). Ladedruck kann man ausschließen, da du ja sonst "untertourig" mit wenig LD hochgekommen ist. Und nun nur im 2. Gang.
    Andere Variante wäre der LMM. Der ist auch kein Freund von Kälte. Falls reinigen der Drosselklappe nichts bringt, tauschste den mal aus.
    Sowas gibt es nicht
    Falls das Problem nochmal auftritt und du den Laptop zur Hand hast, logge den MWB 8.
    Eine Drosselung gibt es via Ladelufttemperatur auch bei extremen Frost. Aber da hättest du trotzdem ca 80% der maximal Menge / Ladedruck. AFAIK tritt das aber erst bei RICHTIG kalten Temps auf.
  • Aber wenn der Kollege n 2002er Baujahr hat, ist dann dochn ATD verbaut... kam der AXR nicht erst mit dem Facelift, wo es dann den GT auch in der Form (mit der Front) nicht mehr gab? Nicht das der Frosch sich hier auf den Motor einschießt und nachher ist es was anderes.
    Schonmal gut zu wissen
    Okay, werde dann die Tage mal die Drosselklappe reinigen. Wie geht das denn beim 1.9 TDi, hab das bei dem noch nie gemacht ...
    Sowas gibt es nicht
    Haha, das stimmt ... bist du eigentlich immer noch mit Deinem Tuning zufrieden??
    Also 80% hatte ich niemals ... falls es nochmal auftreten sollte, werde ich den MWB mal loggen.
    Vielen Dank schonmal!!
    Gruß,
    daif
    EDIT:
    @tdimartin: Hmm, gute Frage...bin mir eigentlich sicher, dass es ein AXR ist, aber wenn es den vor 2005 nicht gab, kann es ja nur ein ATD sein ... werde gleich nochmal nachschauen!
  • Hallo,
    Ich hatte heute früh ein ähnliches Problem mit meinem RS (BLT Motor)... Nur das er beim Gas geben übelst geruckelt hat, wie wenn er immer mal so Aussetzer hatte... Das war immer so ab 2000 U/min... Das komische war nur dass es erst aufgetreten ist, als ich nach 15 km Autobahn wieder auf die Landstraße gefahren bin und beschleunigt habe... Also bei warmen Motor, als er noch ganz kalt war (-15 Grad) hat nix geruckelt, gut da hab ich ihn auch nicht über 2000 U/min gedreht...
    Und heute Nachmittag war es wie bei daif, da war alles wieder iO... Kann das auch an dieser Klappe liegen oder ist da eher die Problematik mit Luftmassensoll / Abgasrückführungsrate dafür verantwortlich? Das war das einzige was ich heute im www zu dem Problem gefunden habe...
    Über Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar!
    Wenn sich das ruckeln anfühlte, als wenn der Motor oder das Getriebe rausfällt, könnte es bei diesen Temperaturen auch am Diesel liegen, bzw. an etwas Wasser in irgendeiner Stelle. Hatte das mal bei nem anderen Dieselfzg. da ging es kaum über die Leerlaufdrehzahl raus, danach fing er so wie beschrieben an zu ruckeln. Etwas Spiritus in den Tank hat das Problem damals gelöst.
    Gruß Frank
  • AXR kam mit Modelljahr 2006. Wüstes Ruckeln ab 2000rpm hört sich nach Dieselzufuhr an. Daif schrieb ja "zugeschnürt".
    Die Abstellklappe vom ATd sollte eigentlich mich hängen bleiben. Die kennt ja nur auf und zu. Da würde ich auf LMM tippen.
    Mal warte ob Ulf ne Idee hat.
    Also ist definitv ein ATD, sorry für meine Falschinformation. Werde das mal genauer beobachten und falls es nochmal vorkommen sollte, den Laptop dran hängen. Kann man den LMM mit einem MWB loggen?
    Danke für die Infos!
    Gruß,
    daif
    Die Begrenzng war auch mein erster Gedanke, aber die kommt eben nicht so derbe zu tragen, wie man nach der Schilderung hier vermuten möchte.
  • Beim ATD wird doch die Einspritzmenge über den Ladedruck geregelt? ... da kann ein kaputter LMM doch gar nicht zu Leistungsverlust führen?
    Ich denke, dass die Abstellklappe und/ oder das AGR-Ventil geklemmt hat.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „cycleracer88“ ()
  • Bin mir unsicher. Müssen wir auf Ulf warten.So ein Ladesrucksensor kann auch vereisen. Aber selbst mit SDI Leistung würde man nicht 2. Gang.und Drehzahl brauchen, wenn er sonst im T Loch hoch kommt. Hier helfen nur Logs...
    Kann ich für den ATD nicht auswendig sagen.
    Wenn ich die MSG-Teilenummer incl. Datenstand bekomme und die Software zufällig auf dem Rechner habe, könnte ich nachsehen.
    AGR-Ventil offen bremst nicht nur, sondern macht auch wüste Rauchorgien.
    Bei komplett zu klemmender Abstellklappe springt der Motor erst gar nicht richtig an, weil nach ein paar Drehungen nicht mehr genug Luft nachkommt um die nötige Verdichtungshitze zu erzeugen.
  • Danke für eure Infos.
    Wie gesagt, hab VAG COM und kann damit ja LOG Fahrten machen. Wenn ihr aus den Daten was rauslesen könnte, dann sagt mir Bescheid, welche MWB ich loggen soll.
    Was mir noch eingefallen ist, als ich "vereist" gelesen hab. Hab Vorgestern (also einen Tag bevor das Problem auftrat) mein Auto draußen per Hand gewaschen ... bei Minus 1 bis Minus 2 Grad. Kann es sein, dass durch das Wasser wirklich irgendetwas vereist ist?
    Bis jetzt ist das Problem nicht noch einmal aufgetreten!
    Gruß,
    Daif
    Du mußt nur das MSG öffnen und hier posten, was da als Daten angezeigt wird. Oder noch einfacher: vom MSG abschreiben.
    Wenn Du auch unter der Motorhaube großzügig Wasser verteilt hast, dann vielleicht . . .
  • Okay, ich schau morgen mal und werde die Sachen posten oder per PN schicken.
    Ne, hab halt ganz normal das Auto mitm Hochdruckreiniger abgedampft, aber nicht unter der Motorhaube! Ist halt Wasser von oben reingelaufen und von vorne reingekommen als ich die Front abgedampft habe.
    Gruß,
    daif
    Meine Idee war, dass die Klappe auf halben Weg irgendwo "fest" war...
    Du entäuschst mich, Ulf
    ulf schrieb:
    Du mußt nur das MSG öffnen und hier posten, was da als Daten angezeigt wird....
    Euren eigenen Fehlerspeicher würde ich auch mal auslesen, oder ihr vertragt die Kälte nicht
    Immer gute ist MWB 8 und MWB 11, aber wie gesagt, nur wenn das Problem auftritt.
  • Hallo,
    Ich hatte gestern genau dasselbe Problem. Hab auch nen BLT Motor und auf dem Weg zur Arbeit im 5 und 6 Gang hat er ab 120kmh angefangen komisch zu ruckeln.
    Bei der Rückfahrt war dann alles normal.
  • Dieselfilter... Wenn das ganze vorallem bei Vollgas auftrat. Wenn nicht kauft euch ein AXR - der läuft wies Tier. Bei -10°C und kaltem Motor 3.9 Liter Verbrauch. Man braucht nur die passenden Förderbeginne in der Software, schon hat das Kaltsaufen ein Ende.
    Aber eigenartig das hier bei der ersten starken Kälte einige identische Probleme haben.
