Moin, ich habe mir als 2. Wagen einen Fabia 1 Kombi zugelegt, aus 1. Hd mit 139.000km, Excellent Austattung, 1.9TDI PD (ATD).
habe schon diverse Mängel gefunden (nichts wildes), daher folgende Fragen:
1. Ist bei mir der Temperatursteller defekt? => als ich während der Fahrt (150km bei 25°C) den Temperaturregler auf "rot" gedreht habe, passierte nichts, es kam weiterhin kalte Luft. Habe ihn dann nach 1min wieder auf "blau" gedreht - nach weiteren 2min kam dann für 30s heiße Luft
- Fehlerspeicher auslesen werde ich wohl Montag - sieht man das im Fehlerspeicher? Was sollte ich mit VCDS noch machen? Stellgliedtest? Habe gelesen dieser Motor kostet 80€ + Einbau, der laut Suche zwischen 25min und 4h dauert.
2. Die Klima zischt nur und kühlt nicht - ich werde die Montag auffüllen und abdrücken lassen - ist es natürlich dass beim Fabia Kältemittel verschwindet oder gibt es da gewisse Stellen die gerne undicht werden? Habe alle Leitungen abgesucht und konnte nichts feststellen.
3. Der Unterdruckschlauch zum VTG war an einer Stelle angescheuert und scheinbar schon undicht - bleibt dann das VTG auf Stellung "hohe Drehzahl" ? Sollte dass nicht durch einen Fehlercode + MKL (Ladedruckregelergrenze unterschritten) bemerkt werden? Sind Schäden zu erwarten wenn man mit offenem Schlauch rum fährt? (habe ihn gestern geflickt und richtig verlegt).
4. Die Türen hinten lassen Wasser durch. Was ist am besten? neue Dichtung oder nur Dichtpaste? Wenn ja welche Dichtpaste ist am besten?
5. Mein Radio "Symphonie" hat im Menü was mit Telefonlautstärke stehen, also einen Telefoneingang. Wie kann ich eine Freisprecheinrichtung (Bluetooth) nachrüsten? Ist das überhaupt möglich oder unbezahlbar? Oder gibt es nur diese universal Halterung für die Konsole für nur bestimmte Telefone? (habe ein Motoral Defy)
6. Die Lenkradverkleidung (zwischen Lenkrad und Tacho) ist komplett lose - was ist da passiert? Schrauben sind drin und sie wird auch komplett zusammengehalten, nur sie ist nicht fest fixiert am Fahrzeug.
7. Im Bereich der Kurbelgehäuseentlüftung und AGR ist es etwas ölig - normal oder sollte ich mir Gedanken machen?
Über Antworten würde ich mich freuen.
