Mikrofon in Innenleuchte einbauen
  • Mikrofon in Innenleuchte einbauen
    ich habe mir von Parrot das Rhythm n Blue gekauft und wollte das Mikrofon in die W8 Innenleuchte einbauen. Meine Gesprächspartner sagten das es sich krakelig und weit weg anhört.
    Da es sich ja bei den Mikrofonen um Richtmikrofone handelt wollte ich fragen ob einer eine Lösung für das Problem, oder ein anderes Mikrofon eingebaut hat mit dem es besser klappt?
    Danke
    ciao
  • Hallo,
    bei meiner FSE (mit Mikro in der Innenleuchte) half es, eine kleine Kunststoffkiste zu nehmen, die in die Halter der Innenleuchte - also ueber das Gitter - passt.
    Die Kiste ist nur in Richtung Innenraum offen und die Mikrofonkapsel ist senkrecht darin eingebaut, also mit der vorderen Seite zum Heck zeigend.
    Ich hoffe es ist verstaendlich, was ich meine, ich kann auch mal schauen, ob ich ein brauchbares Foto davon machen kann...
    Stephan
  • Hallo,
    ich habe bei Conrad folgende Kapsel gefunden. Da ist ein eingebauter Verstärker drin, denkst du das könnte eine besser alternative sein?
    Betriebsspannung: 1.5 - 10 V
    Empfindlichkeit: bis 64 dB
    Frequenzbereich: 50 - 12 000 Hz
    Impedanz: 600 ©
    Richtcharakteristik: Kugel
    Abm.: (Ø x H) 6.5 mm x 9.7 mm
    Weitere technische Daten: Eingebauter FET-Verstärker
    Habe am WE nochmal das Mikrofon ausprobiert, und alle sagten das man mich gut versteht es aber sehr blechern ist.
