Ich will gerne die original batterie gegen eine andere tauschen....
dazu die frage, wie kriegt man die originale raus?
die neue muss so groß sein wie die alte, oder? weil die ist ja in so ner halterung drinne...
muss ich da neue kabel ziehen oder kann ich die neue wieder wie die alte anklemmen?
soll übrigens ne optima red rein, weis nur noch net welche...
Anlage im aktuellen Fabia
Anlage im alten Fabia
danach den Sicherungsträger nach oben schwenken und auf der anderen Seite der Batterie aushängen und mit angeschlossenen Leitungen zur Seite drücken, Massekabel und dann Pluskabel ab, vorne/unten/in der Mitte der Batterie die Halteplatte abbauen, Batterie unter den hinteren Haltenasen rausziehen, Leitungen vom Batteriekasten lösen, je nach Ausführung des Batteriekastens Laschen an den Seiten ziehen und obere Kastenhälfte abnehmen, Schrauben und Muttern am Boden des Batteriekastens herausdrehen und Batterieträger mit Batteriekasten herausnehmen.....
